图哥之昨日首保,外加早前高速被追尾图片
1 168 发布于 2014-04-07 11:19:30 只看楼主 热门标准
不知不觉,图哥已经陪伴小弟走过了接近4个月了。4400+公里,也该为我的图哥体检体检了。
提车作业,小改动已经作业了。这次作业主要是以首保为主,另外奉上小弟年前回高速路被追尾的情况。先谢谢大家的支持以及关注。
前言:
小弟,大胖!来自深圳的大胖。图哥是小弟的第一台车。格外爱惜格外珍惜!!!但后来高速被追尾,碾过雪糕筒,被小孩砸玻璃等小刮痕。小弟渐渐明白,有些有些东西你越是小心 越容易受伤,越是着急 越容易出错,好想好好爱护 她还不一定搭理你,行车注意安全,放宽心也放胆去吧!在这里祝大家工作顺利,出入平安,幸福美满。
1. 不少人问到底多少公里首保比较好,4s说3000最好什么的。小弟认为你完全不用理会,你有钱每1000公里做一次保养也是可以的,但理智一点的做法是,每4500-5000公里一次保养。4s的免费首保是在6个月之内 或者 5000公里以内。所以你就选择4500-5000去吧,这样比较划算。当然如何你之前跑烂路,高速比较多的话,那就稍稍提前一点。现在发动机的技术不像以前,缸壁 跟 活塞之间没有太多的缝隙,很少说什么留屑什么的说法了。而且首保也是比较简单的换换机油,机油格。清理一下 检查一下。
2. 首保带什么去?质量保证书,行驶证就可以了。
3. 首保建议:人跟车走,师傅在做保养的时候你在旁边看着,这样师傅会认真很多。另外一点是我爸告诉我的经验,修车师傅技术都差不多(4s里的),就是看认真与否,如果那个师傅身上很脏 或者 工具乱放,这样的师傅肯定就是有限公司,尽量不要选择。 好的师傅衣服都是比较干净整齐的,自己的一套工具都是很认真的整理摆放。另外,现在的修车都是换配件为主,没什么真正意义上的技术,所以比的就是耐心,看的就是认真,玩的就是工艺。
4. 之后的保养,小弟建议你自己购买合适的机油,机油格就在那边换吧30大洋一个。这样可以省下一大笔钱。省下的水箱水,刹车液,波箱油什么的比较少换。所以机油才是花钱的地方。
5. 首保内容:方便大家参考
--可以不洗车就去,4s那里可以免费洗车就是动作墨迹!
--的却可以免费补漆,一点点的话就点漆处理吧。虽然那个家伙就帮你点一下,没有磨平但好过没有。
--轮胎胎面及气压检查,按规定力矩紧固轮胎螺丝,顺便剔除轮胎上的小石子
--更换机油及机滤芯
--检查汽车冷却液
--检查刹车片,液
--检查转向助力油
--检查是否有渗油现象。
大概就是这些了,当然你可以别的要求,也可以告诉师傅你在使用过程中的问题。
下面就是大量图片了:
1. 开工前的准备
2. 升起来后看看有没有漏油跟检查之前装的发动机护板(小师傅说装了护板不会影响发动机下沉,一块掉下来的)而且这个护板不影响正常的检查,他都留出孔了
3. 升起来才能看到的排气孔!虽然不如双口或者双开的帅气,但我这个看不到也是另外一种帅气!
4. 底盘防锈 (原厂就有的,师傅说不用另外做,因为名图两边都有长条的挡板,没必要再做了!!!)
下面就是小师傅说的两条挡板
5. 真心脏,轮胎有小石头卡住了,一会叫小师傅帮忙清理一下!
6. 之前高速被追尾的时候,把挡泥板撞烂了。换一个太不划算了,凑合先用吧!
7. 到了换机油的时候了。(从更换出的机油情况看, 判断发动机的机械加工精度是否良好好,机油油色不是很黑, 流动性好、粘度不是很稠,证明机加工精度良好; 如果放出的机油很黑且稠,就说明磨合期内发动机及传动箱的机械金属表面磨较大。其磨损大小是和机械加工精度成反比的 )
8. 换机油的同时,师傅帮我检查轮胎磨损情况以及检查刹车碟片。
小师傅在帮我剔除小石头!
9. 每次换机油都需要更换机油格30大洋(首保免费)
机油格的位置
10. 刹车碟片。小师傅说当他磨完之后,刹车时会有很刺耳的声音,就好像是铁片在磨的声音
11. 准备加入新的机油,现在专用机油
11
12. 小师傅还帮我清洗了一下发动机!
13. 高科技来了!!连接电脑,监测一下,顺便设计下次保养时间和公里数
14. 另外送的一个鲨鱼鳍天线,纯装饰而已。认真看太丑了,还不如上淘宝买!!!
15. 最后用剩的机油也给我拿回来了
16. 销售送我的工时券,下次用!
在2013年年尾回老家的途中,小弟发生了一次事故,在高速公里上被追尾了。我的图哥才刚满月。
当时是这样的,还没到5点钟,天还没亮,时速110km。走着走着,就看着前面的车急刹车,然后听见”咚“的一声,前面发生交通事故,当时我就踩刹车,但没有一次踩死不放,分了3次点杀,后来怕刹不住车就往右边变道,当时右边是没有车的。最后刹好之后还庆幸没有撞到别人,就在这时候又”咚“的一声,被追尾了。后来就下车处理去了,最后因为我变道并且压在线上,全责。报了保险。
随意变道是不对,但由于前面发生交通事故,所以我才选择变道。变道之后再被追尾的。这样说不清,后来因为有全险所以就认了全责。
重点不是讨论对于错,重点是车的结实程度!
1. 图哥右后尾被POLo左车头队了,图哥后朔料板内凹。
2. polO左前方大灯爆裂,保险杠变形,水箱破裂,漏水。最后还换了龙门架(定损单写的,不知是故意换还是真坏了)
3. 图哥朔料板拍回去不影响使用!
下面上图
1. 图哥还是比较结实的。
2. 首保之后感觉动力强了。
3. 如果有米果断是高配啊,很多纠结智能或者尊贵的朋友,就看你们预算啦。我个人买的是智能的,但我会告诉你尊贵的好啊
4. 1.8的动力只是够用,毕竟车重放在那里。
5. 感谢图哥一直支持小弟的各种奔波,兄弟!辛苦了!!!
版主,求你”射“精。
再次祝大家事事顺利!
再附上一个3D全开的导航图片。
最后编辑于2014-04-09 11:01:20
共9页
1 23456 ... 9
